Prikazi cijelu temu 15.03.2016 11:03
Predmet:Re: Dali zemjata e okrugla????
Ja mislim da ukoliko se drzimo samo osnovnih nacela logike da nemozemo nikada doci u dilemu dali je zemlja okrugla.
Da je zemlja okrugla jezera i mora bi se izlila u svemir.
dali ste ikada imali neku kuglu koja je namagnetisana. Ako na nju stavimo opiljke ili pak u nenoj blizini sve ce ih privuci.
Da ce voda otici u svemir u najmanu ruku je smijesno. Sta bi ga to povuklo u svemir. To bi se desilo mozda kada zemlja nebi imala gravitaciju.
No hajdemo da malo poslozimo kako to sve na zemlji izgleda ako je okrugla:
Prvo imamo zemljinu masu da ne pominjemo jezgru jer je ne vidimo. Ta masa ima svoju gravitaciju znaci privlaci cestice zraka kao i cvrste materije koje su u njenoj blizini (atmosferi). Cestice su poslozene prema svojo specificnoj tezini. Sto je specificna tezina veca cestica ce bizi blize cvrstoj masi zemlje. To mozemo vidjeti napr ako naspemo u neku posudu vodu i ulje. Ulje ce izaci na povrsinu vode. Tako isto i gasovi kojim su laksi izlaze na ivicu atmosfere.
E sad zasto avion ne ode u svemir?
Avion leti na osnovu potiska, Znaci ima odredjenu silu koja ga odvaja od zemlje i drzi ga negdje u vazduhu. Na toj visini svuda oko zemlje je isti sastav odnosno gustina vazduha te ce se avion kretati kruzno a nikako pravolinijski. Znaci avion plovi kroz zrak isto kao brod po vodi samo sto mi vodu razlikujemo od zraka i voda je mnogo gusca te nemozemo reci da ce brod iskociti iz vode te poletjeti odnosno kretati se pravolinijsjki.
Neznam sta bi to vodu potjeralo, koja sila da krene u svemir.
Dobro znamo sta je drzi na zemlji. Ja isto mogu pitati ako je zemlja ravna gdje je na kraju brana koja neda vodi da se izlije ispod zemlje a to je opet u svemir.
