Prikazi cijelu temu 27.05.2019 23:27
Predmet:Re: Custom Menu dozvole
Još se mučim sa ovim.
Ovakva je stvar
Imam menu Administracija i Knjiženje
Kod administracije Tag = 1 ; Parameter = 1
Kod Knjiženje Tag = 1; Parametar = 2
Nemas ovdje nista upisano i ne treba po meni.
To je samo naziv menija i kad kliknes da se otvori meni.
U stavkanma menija trebas napisati nazive sta je sta.
U property tog menija
U tag samo id iz tabele Lmeni lista a u polje on action upises funkciju koju pozivas a to je OtvoriM()
Tu vise niosta ne treba pisati
Sda se na osnovu id pokrece sql:
SELECT * FROM L_MeniLista " _
& " WHERE ID=" & ID
Znaci uslov je ID i to je jedan red podataka:
Sve podatke mozes iscitati iz tog reda kada koristis tabelu.
Ako ne koristis tabelu onda bi ,orao pisati jos stosta u Property,
Trebao si uzeti moj primjer ali nema veze sad.
Ovako cemo:
Napisi ti u ova 2 menija sve sta treba da bude i ostalo sta treba za nuju.
Primjer:
Meni1: Administracija
Satvke:
Logovanje--> Forma ime forme i caption i sql ako treba neki
Meni2: Knjizenje
Stavke:
Medjuskladista ime forme je: Capion je: Sql:
Povratnica Ime forme je Caption je sql je.
Kad to napises ja cu ti odraditi primjer a ostalo sto ne treba pobrisati da te ne zbunjuje
Pokusat cu to uraditi sutra navecer
Ima tu jos nedostataka.
napr.
modul operatori
Funkcija:
Function SifraID()
If M_Oper.OperID = 0 Then
UcitajOper
End If
Sif=M_Oper.OperIDraID
End Function
Nije ti potrebna nijedna od ovih pri logovanju sve se to upise i poslije samo citas iz klase M_oper.
a tamo gdje imas msgbox Niste logovani treba i da podize popup formu za logovanje tako da nemoze nista raditi.
Ok popravit cemo to.
alo bolje je jedno po jedno da bi razumio.
Idemo meni rijesiti i to sa tabelom LMeni lista.
Ako ovo dobro proucis dat cu ti kod koji pravi sam meni na osnovu ove tabele.
