Predmet:Re: import txt file u mysql bazu - rad sa datotekama
cijeli html,php kod je prikvacen a pogledat cemo samo dio koda koji radi uvoz:
u index.php imamo tipku
<a href="import.php" class="btn btn-success pull-right">UVEZI DATOTEKU</a>
pritiskom na tipku izvrsi se import.php kod u kojem se
izvrse neke radnje bitne za daljni rad koda i neke informativne radnje koje nam pokazu na ekranu neke vrijednosti:
PreuzmiIzvorni kôd (Text):- // Ukljuci konfiguracijsku datoteku
- require_once "config.php";
- // Definirajte varijable i inicijalizirajte ih s praznim vrijednostima
- $ime = $telefon = $adresa = $datum_rodenja = $koef_obrazovanja = $kategorija_r_mjesta = $osobni_dohodak = $od_dodaci = $sati_tjedno = "";
- $ime_err = $telefon_err = $adresa_err = $datum_rodenja_err = $koef_obrazovanja_err = $kategorija_r_mjesta_err = $osobni_dohodak_err = $od_dodaci_err = $sati_tjedno_err = "";
- // Obrada podataka obrasca prilikom predaje obrasca
- if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
-         if(isset($_FILES['file']))
-                 // detalji o prenesenoj datoteci
-                 $fileTmpPath = $_FILES['file']['tmp_name'];
-                 $fileName = $_FILES['file']['name'];
-                 $fileSize = $_FILES['file']['size'];
-                 $fileType = $_FILES['file']['type'];
-                 echo "fileTmpPath: ".$fileTmpPath."</br>";
-                 echo "fileName: ".$fileName."</br>";
-                 echo "sileSize: ".$fileSize."</br>";
-                 echo "fileType: ".$fileType."</br>";
ako velicina ucitanog fajla nije nula
PreuzmiIzvorni kôd (Text):- $filename=$_FILES["file"]["tmp_name"];
- echo $filename."</br>";
- if($_FILES["file"]["size"] > 0)
ucitamo fajli i podatke ubacimo u bazu
PreuzmiIzvorni kôd (Text):- $file = $_FILES["file"]["tmp_name"];
- $file_open = fopen($file,"r");
- while(($csv = fgetcsv($file_open, 1000, ",")) !== false)
- $id="";
- if (isset($csv[0])){$id = mysqli_real_escape_string($con, $csv[0]);}
- $ime="";
- if (isset($csv[1])){$ime = mysqli_real_escape_string($con, $csv[1]);}
- $telefon="";
- if (isset($csv[2])){$telefon = mysqli_real_escape_string($con, $csv[2]);}
- $adresa="";
- if (isset($csv[3])){$adresa = mysqli_real_escape_string($con, $csv[3]);}
- $datum_rodenja="";
- if (isset($csv[4])){$datum_rodenja = mysqli_real_escape_string($con, $csv[4]);}
- $koef_obrazovanja="";
- if (isset($csv[5])){$koef_obrazovanja = mysqli_real_escape_string($con, $csv[5]);}
- $kategorija_r_mjesta="";
- if (isset($csv[6])){$kategorija_r_mjesta = mysqli_real_escape_string($con, $csv[6]);}
- $osobni_dohodak="";
- if (isset($csv[7])){$osobni_dohodak = mysqli_real_escape_string($con, $csv[7]);}
- $od_dodaci="";
- if (isset($csv[8])){$od_dodaci = mysqli_real_escape_string($con, $csv[8]);}
- $sati_tjedno="";
- if (isset($csv[9])){$sati_tjedno = mysqli_real_escape_string($con, $csv[9]);}
- $sql="INSERT INTO zaposlenici(id, ime, telefon, adresa, datum_rodenja, koef_obrazovanja,
-                                              kategorija_r_mjesta, osobni_dohodak, od_dodaci, sati_tjedno)
-         VALUES('".$id."', '".$ime."', '".$telefon."', '".$adresa."', '".$datum_rodenja."', '".$koef_obrazovanja."','
-                     ".$kategorija_r_mjesta."', '".$osobni_dohodak."', '".$od_dodaci."', '".$sati_tjedno."')
- ON DUPLICATE KEY UPDATE
- id='".$id."',
- ime='".$ime."',
- telefon='".$telefon."',
- adresa='".$adresa."',
- datum_rodenja='".$datum_rodenja."',
- koef_obrazovanja='".$koef_obrazovanja."',
- kategorija_r_mjesta='".$kategorija_r_mjesta."',
- osobni_dohodak='".$osobni_dohodak."',
- od_dodaci='".$od_dodaci."',
- sati_tjedno='".$sati_tjedno."'
- mysqli_query($con,$sql);
- echo $csv[0]." ".$csv[1]." ".$csv[2]." ".$csv[3]." ".$csv[4]." ".$csv[5]." ".$csv[6]." ".$csv[7]." ".$csv[8]."
-         ".$csv[9]."</br>";
- echo $id.", ".$ime.", ".$telefon.", ".$adresa.", ".$datum_rodenja.", ".$koef_obrazovanja.",
-         ".$kategorija_r_mjesta.", ".$osobni_dohodak.",".$od_dodaci.",".$sati_tjedno;
- if (!empty($sql)) { echo " - upit izvrsen"."</br>"; }
Upotrijebili smo sql naredbu:
INSERT INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3)  ON DUPLICATE KEY UPDATE c=c+1;
ona ce zamijeniti postojece podatke sa novima a brza je od  REPLACE INTO t1 (a,b,c) VALUES (1,2,3);
koja ide od reda do reda i sve mijenja
probaImport.rar
Preuzimanja:167
Velicina datoteke:12.41 KB
   Ovaj post je ureden
4
   puta. Posljednja izmjena 12.08.2020 12:27 od strane Avko.
