Prikazi cijelu temu 09.11.2012 10:12
miro35 Van mreze
Registrovan od:05.01.2009
Predmet:Isključivanje/Uključivanje Shift-a za ulazak u bazu
Vjerovatno već imamo isključivanje i uključivanje shift tipke za ulazak u bazu ali nisam siguran da imamo ovaj primjer po meni najjednostavniji.
Prvo stavimo ovu funkciju u jedan modul:
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3.
  4. Public Function SetProperties(strPropName As String, _
  5. varPropType As Variant, varPropValue As Variant) As Integer
  7.     On Error GoTo Err_SetProperties
  9.     Dim db As DAO.Database, prp As DAO.Property
  11.     Set db = CurrentDb
  12.     db.Properties(strPropName) = varPropValue
  13.     SetProperties = True
  14.     Set db = Nothing
  15.
  16. Exit_SetProperties:
  17.     Exit Function
  18.
  19. Err_SetProperties:
  20.     If Err = 3270 Then    'Property not found
  21.         Set prp = db.CreateProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)
  22.         db.Properties.Append prp
  23.         Resume Next
  24.     Else
  25.         SetProperties = False
  26.         MsgBox "SetProperties", Err.Number, Err.Description
  27.         Resume Exit_SetProperties
  28.     End If
  29. End Function
Zatim na neku formu najbolje ulaznu formu stavimo command buton "bDisableBypassKey"
Na click tog dugmeta će biti ovo:
  1. Private Sub bDisableBypassKey_Click()
  2. On Error GoTo Err_bDisableBypassKey_Click
  3.
  4.     Dim strInput As String
  5.     Dim strMsg As String
  7.     BEEP
  8.     strMsg = "Da li želite uklju
  9. iti Shift Tipku za aplikaciju?" & vbCrLf & vbLf & "Molim unesite programerski password za ovu opciju."
  10.     strInput = InputBox(Prompt:=strMsg, Title:="Uklju
  11. i Shift passwordom ili isklju
  12. i")
  13.
  14.     If strInput = "Ovde password" Then
  15.         SetProperties "AllowBypassKey", dbBoolean, True
  16.         BEEP
  17.         MsgBox "Funkcija izvršena." & vbCrLf & vbLf & "Shift Tipka je uklju
  18. ena prilikom sljedeeg pokretanja aplikacije.", vbInformation, "Startup uklju
  19. en"
  20.     Else
  21.         BEEP
  22.         SetProperties "AllowBypassKey", dbBoolean, False
  23.         MsgBox "Pogrešno ''Klju
  24. '' Password!" & vbCrLf & vbLf & "Shift tipka je isklju
  25. ena." & vbCrLf & vbLf & "Shift tipka je isklju
  26. ena prilikom sljedeeg pokretanja aplikacije.", vbCritical, "Pogrešan password"
  27.         Exit Sub
  28.     End If
  29.
  30. Exit_bDisableBypassKey_Click:
  31.     Exit Sub
  32.
  33. Err_bDisableBypassKey_Click:
  34.     MsgBox "Runtime Error # " & Err.Number & vbCrLf & vbLf & Err.Description
  35.     Resume Exit_bDisableBypassKey_Click
  36. End Sub
Vidite u ovom codu gdje piše Ovde password tu stavite svoju lozinku.
Ovaj način je dobar kad želite da uključite Shift ukucate ispravnu lozinku,a kada želite da isključite Shift onda samo ukucate krivu lozinku ili pritisnete tipku cancel.
Napomena:Ovo isprobajte na nekoj praznoj bazi pa tek onda primjenite na svoju.
Miro
