Predmet:Progress Meter
Koristite li Progress Meter koji se nalazi na status baru Msaccessa.
Evo Jedna jednostavna procedura koju mozemo iskoristiti za pokretanje Progress metra.
PreuzmiIzvorni kôd (Visual Basic):Function ProgresMetar(Brojac As Integer, Ukupno As Integer)
If Brojac < 2 Then
SysCmd acSysCmdInitMeter, "Obrada podataka...", Ukupno
End If
SysCmd acSysCmdUpdateMeter, Brojac
If Brojac = Ukupno Then
SysCmd acSysCmdRemoveMeter
End If
End Function
Primjer pozivanja procedure iz druge procedure.
PreuzmiIzvorni kôd (Visual Basic):Function Otvorirekord()
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Dim BrojRedova As Integer
Dim i As Integer
Set Db = CurrentDb
Set Rs = Db.OpenRecordset("ImeTabeleIli Query-a")
Rs.MoveLast
Rs.MoveFirst
BrojRedova = Rs.RecordCount
Do While Not Rs.EOF
i = i + 1
ProgresMetar i, BrojRedova
Rs.MoveNext
Loop
Rs.Close
End Function
Ovo je samo jedan naj jednostavniji primjer kako se moze koristiti.
Mogu se naredbe ufraditii direktno u vasu proceduru.
