Prikazi cijelu temu 13.01.2015 16:09
Predmet:Re: Server konfiguracija
Cijeli život slušam o pojmu Server, ali moram priznati da mi to nikada nije bilo potpuno jasno kako on mora biti strukturiran
Pa to je poprilicno sirok pojam i onda to svako na svoj nacin opise pa onima koji tek pocinju to postaje jos vise zbunjujuce.
hajd mo to pokusati reci ovako:
Server je neki racunar kojeg imas ispred svih svojih racunara u mrezi i sa njega kupe odredjene informacije drugi racunari u mrezi.
To je ovako grubo receno jer zavisi sta ces na njemu imati.
Napr. mozes imati Mail server.
Sto znaci da ce on iz vana kupiti mailove i rasporedjivati ih u mrezi prema korisnicima.
Mozes imati bazu na serveru sto znaci da ce ostali racunari pristupati podacima koji se nalaze na serveru.
Mozes imati (ja cu ga tako nazvati) Internet server.
Znaci da ces na njega prikopcati van mrezu a lan ce dijeliti sa njega prema ostalim racunarima.
Mozes ti imati na serveru i obicne podatke kao sto su word dokumenti exelovi dokumenti itd.
Eto to je ukratko.
E sad sam hardver za server nebi trebao biti isti.
Server bi obicno trebnao imati 2 diska kjima se moze prici iz vana bez otvaranja racunara i kontroler koji na drugi disk pravi sliku prvoga diska automatski.
Sto znaci da imamo uvijek podatke na dva diska.
Ukoliko prvi disk stane dovoljno je samo izvoci ga iz ladice i staviti u tu ladicu ovaj drugi a poslije kupiti disk i staviti u drugu ladicu.
To nam daje neku sigurnost u pohrani podataka da ih ne pogubimo.
Sto se tice softverski i tu imamo nisz prednosti.
Napr. ako se radi o internetu mozemo svakome korisniku u mrezi odrediti gdje moze pristupiti odnosno kojim stranicama i u kojem vremenskom periodu.
Isto tako to mozemo regulisati i pristupu bazama podataka.
Znaci mozemo napraviti da se bazama moze pristupiti napr. samo u radnom vremenu.
Ovoga ima puno pa da ne opisujem dalje i ovo je ovako prostim rijecima opisano.
Posto imas kako kazes tridesetak racunara ti bi morao ozbiljno razmisljati o nekom ozbiljnom serveru sa koga bi kontrolisao sve ovo gore navedeno.
Access bazu vjerujem da znas postaviti jer tu i nema nesto narocito podesavanja.
Samo se treba relinkovati sa svih racunara na tu bazu umjesto na lokalnu.
Ako ima vise od 10 korisnika baze ja bih ti preporucio da stavis Mysql bazu ili SQL.
Aplikativni dio bi ti za pocetak mogao ostati isti.
Backup.
Imas nisz aplikacija za pravljenje Backupa ali one iole ozbiljnije se i placaju a ove ovako besplatne nisam bas nesto ni testirao mnogo pa da bih ti preporucio.
Najbolje ti je da to uradis sa Backupom koji imas u sklopu win op. sistema.
Moras ga malo uvjezbati ali radi dosta pouzdano.
