Prikazi cijelu temu 27.03.2015 10:05
Lokacija:Sarajevo
Predmet:Samsung Galaxy S6
Svaka šuša zna da Samsung ima više Galaxyja nego svemir galaksija pa opet njihovi novi modeli uspijevaju privući ogromnu pažnju. Prema najnovijim recenzijama, čini se da S6 zasluženo biva hvaljen iako je očito da se radi o besramnoj kopiji Appleovog iPhonea 6. Za koji tjedan Samsung Galaxy S6 će se pojaviti i u našim trgovinama te u ponudi operatera. Osim klasične verzije, postojati će i S6 Edge inačica za zakrivljenim rubovima zaslona.
VOLIMO:
- Perfektna završna obrada
- 577ppi gustoće piksela i Gorilla Glass 4
- Najbrži mobitel koji smo do sada testirali
- Ekstremno brzo punjenje baterije
- Fenomenalna prednja i stražnja kamera
NE VOLIMO:
- Nema microSD proširenje memorije
- Baterija izdrži jedva jedan dan
Ergonomija, dizajn i kvaliteta izrade OCJENA 10
Galaxy S6 ima potpuno nov dizajn uz gotovo savršenu kvalitetu izrade. Sprijeda i straga se nalazi Gorilla Glass 4, a rubovi su metalni. Zbog čega je uređaj malo teži, ali nije pretežak. Problem je što je mrvicu sklizak pa sam se bojao da mi ne ispadne iz ruke. Tipka za otključavanje na boku je savršena za pritisak, dok su tipke za podešavanje glasnoće razdvojene. Odlično je i što ima odvojene tipke ispod zaslona, a dizajn je po meni prekrasan, iako podsjeća na iPhone.
Zaslon i tipkovnica OCJENA 10
5,1-inča s 1440x2560 piksela nudi gustoću od 577ppi. Boje su bogate, kutevi gledanja su savršeni. Ovo je jedan od najboljih zaslona na tržištu trenutno. Prikaz crne je odličan, pa se teško raspoznaje i rub zaslona. Vani na otvorenom, uz direktno sunce prikaz je dobar i na 50% osvjetljenja. Tipkovnica nudi brojke na vrhu, vrlo je taktilna i ugodna za brzo tipkanje s dva prsta istovremeno. Nudi točku, dok se s desne strane lako može podesiti zarez ili neka druga tipka. Virtualne tipke su odvojene.
Baterija OCJENA 8
Baterija kapaciteta 2550 mAh izdrži jedan puni dan naprednog korištenja. Ali zato se napuni nevjerojatno brzo - u 10 minuta se napuni 25%, do 100% se napuni za manje od sat vremena. Uz to ima i bežično punjenje (za to trebate kupiti poseban punjač). GSMarena test baterije daje 64h u kombiniranim uvjetima.
Operativni sustav i jednostavnost korištenja OCJENA 10
Android operativni sustav u najnovijoj Lollipop inačici izgleda predivno i osvježavajuće. Ima razne efekte prilikom odabira opcija ili otvaranja izbornika. Sve je estetski vrlo privlačno, primjerice super izgleda ovaj sat sa sjenom i vremenska prognoza. Traka s vrha koja nudi obavijesti i brze postavke je jako pregledna i malo je izgledom osvježena. Možete instalirati hrpu aplikacija s Play trgovine, a Samsung nudi i neke svoje od prije poznate aplikacije.
Tehnička osnovica OCJENA 10
Ugrađen je snažan Exynos 7420 čipset s četverojezgrenim 2.1 GHz (Cortex-A57) procesorom uz Mali-T760 grafički čip i 3GB RAM-a. Uz ovu originalnu TouchWiz doradu sučelja, Galaxy S6 je nevjerojatno brz. Skida aplikacije s Play trgovine kao niti jedan do sada. Zastajkivanja nema. Na AnTuTu benchmark testu postiže preko 60 tisuća bodova uz konstantnih 50 i više fps prilikom igranja igre na ovoj visokoj rezoluciji. Ne samo da su igre glatke, već se i pokreću brže nego na svim drugim mobitelima.
Prednja kamera OCJENA 9
Prednja kamera ima 5MP ali uz 22mm leću i F1.9 otvor blende. To znači iznimno širok kut snimanja i odličnu osjetljivost u uvjetima slabijeg svjetla. Štoviše, na ekranu ćete vidjeti bolje osvijetljen kadar nego što ćete ga vidjeti vlastitim očima. Fotografije su po danu čista desetka za mobitel, dok se u uvjetima s manje svjetla vidi nešto više šuma, uz uništene detalje, pa dajem 9-tku. Video snima u 1080p rezoluciji pri 30fps. Snimka je malo trešnjava što je za prednju kameru uobičajeno.
Stražnja kamera OCJENA 10
Nažalost nema bočnu tipku za kameru, ali se zato aplikacija fotoaparata otvara za 0.7 sekundi. Okidanje je trenutno uz autofokus, dok je sučelje pregledno, ali su nažalost ikone smanjene. Kvaliteta fotografija po danu je u rangu kompaktnih fotoaparata do 2500 kuna, dakle fotke su odlične. Boje su realno prikazane, a detalji su oštri. U uvjetima s manje svjetla kvaliteta je za ocjenu niža, vidi se šuma i uništenih detalja. Čini mi se kako Note Edge ima bolju kameru po noći. Video snima u 4K.
Povezivost, memorija i multimedija OCJENA 9
S6 podržava sve - 3G, 4G (LTE), Wi-Fi (Direct, hotspot), Bluetooth v4, NFC, ima maleni Infracrveni port čime zamjenjuje sve daljinske upravljače. Žičano se puni i povezuje na PC preko standardnog microUSB-a, te može služiti kao USB host. Na 3.5mm konektor možete spojiti slušalice ali S6 nema FM radio. Ugrađena memorija je 32/64/128 GB, te nije proširiva. Zvučnik se nalazi na dnu, ima glasnu i čistu reprodukciju, ali nema bas kao HTC One.
Navigacija OCJENA 8
Uz A-GPS modul podržana je Google karte navigacija koja za našu zemlju nudi glasovne (turn-by-turn) upute na hrvatskom jeziku. Google Maps sučelje je pregledno, ali ne toliko intuitivno kao na iPhone i Nokia Lumia navigaciji. Karte i upute se ne mogu skinuti na uređaj, pa stoga za ovu dijagonalu zaslona i kvalitetu prikaza dajemo ocjenu 8. Inače, Nokia Here mape moguće je skinuti i na Android uređaj, ali opet ni tada navigacija ne radi kao na Nokia Lumiama.
Izvor
