Prikazi cijelu temu 03.06.2015 11:20
Registrovan od:29.05.2015
Lokacija:Zagreb HR
Predmet:Re: Proizvodnja
poštovanje svima
ja znam šta bi trebao, pa ću probati krenuti od početka:
u excelu imam tabele sa normativom (dijelovima od kojih se radi proizvod)
u tim tabelama se nalazi materijal koji kupujemo i dijelovi koje sami izrađujemo (u excelu imam i tablicu sa svim materijalom)
želim staviti pod kontrolu materijal koji kupujemo, a u što ulazi i repromaterijal (npr. kupujemo lim za neko kučište, a to kučište ima 1 kg nekog lima)
mene zanima samo lim, a operacije koje se rade na tom limu ( isjecanje, bušenje, savijanje, lakiranje) me ne zanimaju.
sad nastaju problemi pa ću probati biti što jasniji
proizvod A
proizvod B
proizvod C
proizvod A troši lim vrste 1,2 i 3
broizvod B troši lim vrste 2 i 3
proizvod C troši lim vrste 1 i 3
recimo samo radi primjera da je stanje skladišta za te vrste limova 0, a ostalog materijala imam neograničeno
e sad ja npr 01.01.naručim lim vrste 1,2 i 3
Za lim vrste 1 je rok dobave 30 dana, za vrstu 2 je 15 dana, a za vrstu 3 je 60 dana.
po tome tek za 60 dana mogu raditi svoje proizvode
ali kako ništa nije kako planiraš lim vrste 3 je već nakon 45 dana stigao i kreće proizvodnja.
pošto je proizvodnja nešto kontinuirano i zeliš što manje zastoja,a isto tako i izbjeći višak materijala na skladištu (rastu troškovi), kod palniranja buduće proizvodnje morao bi imati pod kontrolom datume nabave odnosno dospijeća materijala( konkretno limova)
Ako u periodu od 4 mjeseca ne radim proizvod B, a potrošio sam određenu količinu prije i imam na skladištu lima vrste 2 glupo ga je naručivati prije od 15 dana.
e sad, kad unesem plan proizvodnje za 5 mjeseci unaprijed, access bi mi trebao reći koje su mi kondicije za nabavku određene vrste lima u odnosu na stanje i rok isporuke.
i kad sam vas već udavio, imam jedno pitanje:
kad napravim query i želim zbrojiti retke iz tablice, dobijem podatke samo ako imam rekorde u obadvije tablice. ako u jednoj od tablica nema rekorda za isti zapis nema ni zbroja. nešto krivo radim, a nemogu skuzit šta
pozdrav
