Prikazi cijelu temu 03.11.2010 21:48
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Lokacija:Mostar
U RS se koriste 3 fiskalna printera. Mikroelektronika ima verziju FP550P od Datecsa, Digit ima printer Partner od Karat Electronics-a i Galeb ima nešto slično FP550P, ali na tijelu nekog Epson termalnog printera.
Svaki od ovih printera ima svoj tzv. "fiskalni drajver" koji je certifikovan od strane komisije ministarstva finansija. I samo taj drajver "ima pravo" da se obaća direktno printeru. POS softveri ne moraju da se certifikuju, ali moraju da se preprave tako da komuniciraju sa fiskalnim drajverom. Ta komunikacija se obično obavlja slanjem tekstualnog (i XML je samo specijalno formatiran txt) fajla u određeni folder. F. drajver obradi fajl i ako je sve OK izvrši ga. Nakon što ga obradi on u njega (u poslati tekstualni fajl) upiše na određena mjesta npr. ako je sve prošlo OK, onda OK, ako je bila greška Er ili Sd(standby). Takođe može da upiše i broj izdatog fiskalnog računa što je vrlo bitna za automatizovan prenos u poresku fakturu.
Najviše je u upotrebi printer FP550P (lokalno nazvan Professional, a VP verzija Hybrid) pa najveći broj POS softvera radi sa njim tj. sa FLink-om koji je njegov certifikovani drajver.
Evo primjera:
prodaja:
S,1,______,_,__;Artikl-xx;0,3;1,000;1;1;2;0;1593;
S,1,______,_,__;Artikl-xy;0,3;1,000;1;1;2;0;1594;
T,1,______,_,__;
//obasnjenje
S,-komanda za prodaju
1,-redni broj kase, uvijek 1
______,_,__; - 6, pa 1 pa 2 underscor-a, na ta mjesta nakon obrade drajver upise broj kase i rezulta obrade, npr 025358,1,OK, ili u slučaju greške 025358,1,Er
Artikl-xx - naziv artikla, do 32 znaka ili već koliko proizvođač kaže, mora biti jedinstven
0,3 - MPC sa PDV-om
1,000 - količina
1 - štand - nebitno uvijek 1
1 - grupa - nebitno uvijek 1
2 - PDV stopa (17%), za one van PDV-a ide 1, a za artikle bez PDV-a (boravišna taksa npr.) 4
0 - uvijek 0
1593 - PLU artikla, Integer pod kojim printer vodi artikl.
T-komande za plaćanje
Iza crtica nema ništa jer je odabrano gotovinsko plaćanje sa tačnim iznosom. Može ići ono što je kupac dao recimo
T,1,______,_,__;0;50 i tada će na računu biti ispisano koliko je kupac dao i koliko je kusura kupcu.
U slučaju recimo virmanskog išlo bi:
T,1,______,_,__;3 - nema potrebe za iznosom
Može ići i više ovih komandi uzastopno ako je plaćanje miješano npr.
T,1,______,_,__;0;10
T,1,______,_,__;3;50
znači 10 KM gotovinom i 50 virmanom. Ovaj način se koristi u apotekama da bi se razdvojio dio koji plaća Fond (virman) od dijela koji plaća kupac (gotovina)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.11.2010 21:49 od strane dragan59.
