Prikazi cijelu temu 22.11.2017 13:11
Avko Na mrezi
Predmet:onihomikoza - gljivicna infekcija noktiju
Neznam dali se vama desilo da ste prilikom odlaska u postelju sa partnerom ostavili čarape na nogama?
Eto ja jesam. Nije problem kod kuće, ali problem je van kuće. U prvi tren mi je pala na pamet ideja da lakiram nokte ali sam se predomislio. Od bruke ima i gora bruka.
Gljivice na noktima su vrlo uporne i teško ih je liječiti. Infekcija obično počinje kao bijela ili žuta mrlja ispod vrška nokta. Kako se gljivice šire dublje u nokat, to može uzrokovati zadebljanje, diskoloracije i pucanje nokta – estetski neprivlačan i potencijalno bolan problem.
Onihomikoza zahvaća oko 10% stanovništva. Mikoza nokta najčešće se javlja kod starijih osoba, pretežito muškaraca te kod osoba koje pate od loše cirkulacije. Gljivice na noktima nogu pojavljuju se gotovo 10 puta češće nego gljivice na noktima ruku.
Nokti postaju tamni, bez sjaja i vrlo krhki ili isprekidani, mogu se početi listati i imati neugodan miris. Ako primijetite malene bijele ili žute mrlje ispod nokta, to može biti znak početka infekcije i trebali biste odmah posjetiti svog liječnika.
Onihomikoza odnosno mikoza nokta dijagnosticira se na osnovi izgleda i laboratorijskih nalaza vezanih za uzgoj kulture. Neliječenja onihomikoza dovodi do komplikacija primjerice bolova pri hodanju te predstavlja stalni izvor zaraze. Mikoza nokta uglavnom je česta i recidivirajuća pojava. Najveći problem liječenja je nedovoljno prodiranje antimikotičkih sredstava u zaražene slojeve nokta.
vadenje nokta kirurskim putem ne rijesava problem
Liječenje gljivica na noktima prirodnim pripravcima
Za liječenje gljivica na noktima u nekim slučajevima mogu se koristiti i prirodni pripravci, a najčešće se preporučuju:
Ulje čajevca protiv gljivica na noktima
Ulje čajevca ima antiseptička i fungicidna svojstva i jedno je od najdjelotvornijih prirodnih sredstava protiv gljivica na noktima. Ovo ulje također se koristi i za druge kožne infekcije.
Ako bolujete od gljivica na noktima, utrljajte čajevac direktno na zahvaćeno područje i ostavite tako deset minuta. Nakon toga, upotrijebite četkicu za zube (onu koju ne namjeravate više koristiti) i nježno trljajte zahvaćeni nokat.
Prije nanošenja ulja, možete ga razrijediti s jednakom količinom maslinovog ulja ili ulja timijana. Ovaj lijek daje odlične rezultate, osobito na početku infekcije.
Ulje lavande protiv gljivica na noktima
Ulje lavande ima nekoliko hlapljivih spojeva i antiseptička svojstva koja se bore protiv bilo kakve zaraze i sprječavaju iritaciju kože.
Pomiješajte jednaku količinu eteričnog ulja lavande i ulja čajevca i mrvicu zagrijte. Nanesite na nokat i okolno područje dva do tri puta dnevno, najbolje prije spavanja. Obujte par debelih vunenih čarapa kako biste povećali učinkovitost ovog lijeka.
Ulje divljeg origana protiv gljivica na noktima
Ulje divljeg origana ima antiseptičko, antibakterijsko, antiparazitno, antivirusno i antifungalno djelovanje.
Ovo je jedno od najdjelotvornijih ulja protiv gljivičnih infekcija, a primjenjuje se tako da pomiješate dvije kapi ulja divljeg origana s jednom žličicom čistog maslinovog ulja. Potrebno je nanijeti na nokat jednom dnevno tijekom tri tjedna.
Ulje naranče protiv gljivica na noktima
Još jedan prirodni način da se riješite gljivica na noktima je ulje naranče. Sve vrste ovog ulja imaju antifungalna svojstva i stoga se mogu koristiti na zaraženom noktu.
Uz pomoć kapaljke nanesite ulje i ostavite tako najmanje jedan sat. Ulje možete razrijediti s baznim uljem, kao što je ulje sjemenki grožđa.
S obzirom na to da ulje naranče može izazvati alergijske reakcije, a može imati i nuspojave, poželjno je da testirate razrijeđeno ulje na malom području kože prije nanošenja na zaraženo područje.
Soda bikarbona protiv gljivica na noktima
Pomiješajte pola šalice sode bikarbone, četiri šalice tople vode, četvrtinu šalice peroksida i pola šalice epsomske odnosno gorke soli. Dobro izmiješajte i dodajte četvrtinu šalice alkoholnog octa.
Nokat prvo potopite u alkoholni ocat na nekoliko minuta, a potom nanesite smjesu. Pokrijte zavojem i ostavite smjesu na noktu.
Ponovite postupak svakih deset sati tijekom četiri tjedna. Ako je slijed redovit, gljivice na noktima će ubrzo nestati.
Alkoholni ocat protiv gljivica na noktima
Alkoholni ocat je jedan od najboljih sastojaka koji se mogu koristiti u liječenju gljivica na noktima. Pomiješajte alkoholni ocat s toplom vodom u omjeru 1:2 u korist vode, potopite zahvaćeni prst i držite tako 10 do 15 minuta dnevno.
U slučaju iritacije kože, dodajte više vode u otopinu i ponovite postupak svaki drugi dan.
Vrlo je važno da zahvaćeno područje osušite nakon ispiranja, jer se u suprotnom gljivice mogu proširiti.
cesnjak
Češnjak protiv gljivica na noktima
Češnjak sadrži allicin, koji ima antifungalna svojstva i može pomoći kod gljivica na noktima.
Pomiješajte ulje češnjaka s jednakom količinom alkoholnog octa. Nanesite smjesu na nokat i pokrijte elastičnim zavojem. Ova smjesa može usporiti aktivnost gljivica u roku od nekoliko sati.
Ako vam nije dostupno ulje češnjaka, možete ga napraviti sami tako da zdrobite dva režnja češnjaka i dodate dvije žlice maslinovog ulja. Ostavite ovu smjesu da odstoji 24 sata prije primjene.
Jabučni ocat protiv gljivica na noktima
Jabučni ocat je blago kiseo po prirodi i može spriječiti širenje gljivica na noktima. Istodobno, jabučni ocat ubija i bakterije.
Za ovaj lijek, pomiješajte jednake dijelove jabučnog octa i vode. Potopite vaš prst dnevno pola sata, a potom temeljito osušite.
Ako postupak ponavljate redovito tijekom nekoliko tjedana, primijetit ćete poboljšanje vrlo brzo.
Antigljivicni piling
Druga mogućnost je antigljivični piling, koji možete napraviti tako da pomiješate grubo mljeveno rižino brašno s nekoliko žlica jabučnog octa.
Primijenite ovu masu na zahvaćeni nokat i lagano trljajte područje. Ovaj piling će vam pomoći u uklanjanju mrtvih stanica kože, te će zadržati kožu mekom.
Listerine za ispiranje usta protiv gljivica na noktima
Listerine vodica za ispiranje usta koristi se za uništavanje bakterija, ali može poslužiti i za liječenje gljivica na noktima. To je zato što sadrži nekoliko spojeva i alkohol, koji djeluju kao jak antiseptik i drže podalje štetne bakterije i gljivice.
Dovoljno je ispuniti malu posudu s Listerine tekućinom za ispiranje usta, octom i nerazrijeđenim sokom od limuna. Potopite noge deset do petnaest minuta dnevno, a potom nježno izribajte zahvaćeno područje četkicom za zube. Postupak ponavljajte svakodnevno dok umjesto zaraženog nokta ne izraste novi.
Maslac od kikirikija, ocat, jaje
Uzmeš 200 ml maslaca od kikirikija, staviš u njega octa, i unutra još staviš jaje. Staviš sa strane u tamnu prostoriju dok se jaje ne razgradi. Ulliješ ovu otopinu u bocu, i mastti je spremna. Namažeš je ujutro i navečer
Mikoza nokta izrazito je neugodna pojava, osim što se radi o vrlo očitom estetskom problemu, mikoza nokta može prouzročiti i probleme pri hodu. Primjerice žuljeve na prstima koji su prouzrokovani trenjem noge i cipele. Osim toga mikoza nokta može dovesti do širenja gljivica na okolnu kožu i pete – tada problem postaje znatno teže tretirati.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 22.11.2017 13:14 od strane Avko.
