Prikazi cijelu temu 14.12.2010 22:56
Predmet:Re: Poruka o završetku printanja, dali može?
E sad dolazi poziv.
Najbolje da napravis jednu formu koju ces podici pa moze biti i nevidljiva.
Forma je samo radi tajmera da nebi kucao kod i za tajmer.
Na on Timer forme mozes postaviti ovaj kod:
  1. Private Sub Form_Timer()
  2.    Dim PrinterStatus As String
  3.    Dim JobStatus As String
  4.    Dim ErrorInfo As String
  5.
  6.    'Clear the status info for new info/status.
  9.    'Call sub to perform check.
  10.   'Debug.Print CheckPrinter(PrinterStatus, JobStatus)
  11.   'Debug.Print PrinterStatus
  12.   'Debug.Print JobStatus
  13.   'Forms!Form1.T = JobStatus & " " & vbCr & PrinterStatus
  14.   MsgBox JobStatus & " " & vbCr & PrinterStatus
  15. End Sub
Timer interval mozes staviti napr 5000 ili mozda vise.
Printer status funkciju mozes i pobrisati ako ti netreba.
Koliko se sjecam tebi samo treba job status.
Kada sve isprobas onda ti tu treba i jedan iff da ti javlja samo ako je printer slobodan mada ni to nijje mozda dovoljno dobro nego da ti javlja samo kada ga ukljucis i kada je printer slobodan.
O tom po tom.
Prvo probaj ovo proraditi.
