Prikazi cijelu temu 15.12.2010 11:08
Predmet:Re: Autonumber se ponavlja
Ovako bi ja uradio:
U tabeli proces i u svim tabelama koje vezu polje ID napraviti po jedno txt polje.
E sad koliko karaktera i kako treba da izgleda tesko je reci jer nemam podataka.
Evo samo ideja kako:
U ovom novom polju treba napraviti novu sifru koja bi se sastojala napr. od dijela polja klasa, dijela polja naziv mjesec i godina.
Zbrojati i vidjeti koliko je to karaktera.
Ovo je samo primjer kako napraviti neku sifru da nam nesto i kaze a ne da bude samo bezvezni znak koji nista ne govori.
Ovo tinece rijesiti tvoj trenutni problem ali hopce rijesiti to da nisi ogranicen autonumberom koji je sad vjerovatno povelik jer kompaktom se i nece bas smanjti.
Drugi dio:
Tabelu proces i jos tabela koje su mozda u subformi pri unosu napraviti lokalno na svi stanicama i povezati ih sa formama za unos.
E sad pri izlazu iz forme treba napraviti kod koji ce prebacivati te podatke u linkanu tabelu sa servera.
Jos nesto.
Ako ti se zale da je ponekad spor unos ili sporo podizanje onda napravi sledece:
Tools-->option kartica Edit/Find polje don't displey list where more than this number off record reed stavi 100 ili 50.
Sve forme za unos stavi Data entry=true.
Iskljuci spel na formama.
