@Miro:
Izvini što te peglam sa ovim tremolom, a'l fakat imaju loš support za programiranje. Nigdje nisam uspio naći sve moguće parametre koje se mogu koristiti sa XML (mislim na parametre pod "Command" opcijom).
Evo navodim primjer ovaj sto si poslao gore za dodavanje artikla. Šta ide ispred ?
<Item Description="naziv artikla" Quantity="1.234" Price="5.67" VatInfo="2" Department="1" UnitName="kg" />
probao sam ovo staviti ispred ali ne radi :
<TremolFpServer Command="Receipt">
Pretpostavljam da onda umjesto Command="Receipt" bi trebalo ici nesto kao Command="Items" ili sl.
Ima li još kakav .pdf sa opisima XML komandi ?
Dali se artikli mogu ubacivati u FP samo nakon Z-Izvjestaja na gore tvoj pomenuti način ili je moguce uvijek ?
Nikako nisam uspio ubaciti artikle pojedinacno, samo sam uspio preko SyncItems opcije tako sto su ucitani iz .txt fajla nakon Z-Izvjestaja i tada radi ok. Što je još čudno, ne mogu kao način plaćanja (Type) postaviti "Ček", da li je to uopšte rezervisana riječ za ček plaćanje ili ide drugačije.
Kao kodnu stranicu sam stavio ibm852: <?xml version="1.0" encoding="ibm852" ?>
