Prikazi cijelu temu 10.06.2011 14:38
Predmet:Re: Promjena printera sa forme
Ovu proceduru imas samo je treba malo promijeniti jer je neko mijenjao tabelu stampaci.
Evo ti nova procedura SetPrt pa je zamijeni za svoju.
  1. Function SetPrt(PrinterID As Integer) As Boolean
  2. Dim DB As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim SQL As String
  5. Dim NazivP As String
  7. Set DB = CurrentDb()
  9.
  10. SQL = "SELECT * FROM Stampaci WHERE Devices='" & PrinterID & "'"
  11. Set Rs = DB.OpenRecordset(SQL)
  12. NazivP = Rs.Fields(1) & "," & Rs.Fields(2) & "," & Rs.Fields(3)
  13. SetPrt = (aht_apiWriteProfileString("Windows", _
  14.     "Device", NazivP) <> 0)
  15.
  16. End Function
Poziv za stampu:
SetPrt (1)' znaci da ce stampati printer koji se nalazi u tabeli stampaci pod brojem 1
Poslije ovoga dolazi kod
Dim NazivIzvjestaja as string
NazivIzvjestaja="NekiNaziv"
DoCmd.OpenReport NazivIzvjestaja, acViewPreview
