Prikazi cijelu temu 17.09.2010 21:10
Predmet:Edit polu line-Pedit
Crtas neke limove. Hajd dobro nije to nesto ni dosadno. jedino je problem kada u sastavnicu treba upisati duzinu pozicije a ona savijena nekoliko puta valja to sa zbrajat digitronom a i digitron nesto zeza baterija slaba vjerovatno.
Moze i na drugi nacin.
Ukucamo u komandnu liniju pedit. dobijemo odgovor:
Select polyline or [Multiple]:
i umjesto klasicnog izgleda kursora pojavio se kvadratic. Obiljezimo jednu od linija savijene duzine i dobijemo odgovor:
Do you want to turn it into one? <Y>
Pritisnemo enter. Doijemo ovaj odgovor:
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
Ima tu svasta nesto ali svejedno ukucamo slovo J i pritisnemo enter.
E sad se opet kursor pretvorio u kvadratis.
Selektujemo i ostale linije koje su sastavni dio jednog lima.
Da napomenem najbolje je selektovati osu ako crtamo debljinu lima.
Stim da osa bude duga koliko i duzina lima.
E sad kada smo zavrsili sa selektovanjem pritisnemo enter pa esc. sada ukucamo u komandnu liniju
lengthen te obiljezimo nas osu ili linju.
Ako vidite samo jedan red u comandnoj liniji necete nista ni primijetiti.
Prosirite svoju komandnu liniju bar da se vide 2 reda i vidjet cete tamo svoju duzinu (razvijenu)
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 03.04.2013 11:26 od strane zxz.
